RFID zur Datenübertragung
OP (Firma: EleLa - www.elela.de) #4901586
Ich suche ein Möglichkeit über RFID Daten zu übertragen. Der Abstand ist
ca. 2,5cm (maximal 4cm).
Der Sender soll den Empfänger "aufwecken" und dann sollen die Daten in
beide Richtungen übertragen werden.
Während der Ruhephase sollte der Empfänger fast kein Strom verbrauchen,
da das ganze mit Akkus läuft und die nur alle paar Monate geladen werden
können.
Zwischen Sender / Empfänger ist ein Potentialunterschied von ca.
10-30KV, daher die Übertragung über Luft.
Standard RFID hat einen aktiven Sender und nur irgend welche Chipkarten
oder Knöpfe als Empfänger. Ich sollte so ein "Knopf" haben der z.B. ein
Interrupt-Ausgang zum Aufwecken sowie Rx/Tx bietet.
Die Baudrate muss nicht hoch sein, 1200 Baud reichen. 9600 Baud wären
jedoch schön.
Kennt jemand Chips die dafür geeignet wären?
Dankeschön für die Hilfe, Grüße Markus.
#4902660
Für RFID brauchst du einen aktiven Sender, z.B. den alten RC530, und
einen passiven "Empfänger". Der Sender überträgt gleichzeitig die
Energie die der Empfänger zum Betrieb braucht. Der Empfänger benötigt
also selbst überhaupt keine eigene Energieversorgung.
"Empfänger" können dumme EEPROM Tags sein (mit verschlüsselter
Datenablage), aber auch spezielle Prozessoren. Empfänger deshalb in
Anführungszeichen, weil die natürlich nicht nur Befehle empfangen,
sondern auch Daten zurückschicken an den Sender.
Bis zu max. 10 cm sind mit einfachen Mitteln machbar, 4 cm also möglich.
Aber die Antennen müssen natürlich passen.
Bei RFID/Mifare/NFC ist alles genormt und beschrieben von der
Energieversorgung über den Datenaustausch in beiden Richtungen, bis zu
Timing/Datenraten/Mehrfach-TAG Handling und ... . Der Aufwand bei Bau so
eines Systems, liegt in der zuverlässigen Energie und Datenübertragung.
Philips z.B. hat sowas vor mehr als 20 Jahren entwickelt und
standardisiert. ISO14443.
Du kannst fertige Hardware verwenden mit fertiger Antenne (z.B. Pegoda
700, ...), dann hast du eine Chance dass daraus was wird ohne in die
Tiefe der HF-Technik und Antennendesign einsteigen zu müssen.
Nur die Empfänger sind üblicherweise fixe, dumme TAGs die halt ein paar
gespeicherte Daten zurückgeben, bzw. wo man neue reinspeichern kann.
Alles verschlüsselt natürlich. Mifare1k, Mifare4k, Mifare Ultralight,
... Wie du anstatt diesem eine Taster anhängen kannst, weiß ich jetzt
nicht.
Übrigens, der Sender braucht natürlich schon etwas Energie bei solchen
Systemen.
s
Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr meine ich, du brauchst eher
sowas wie Bluetooth/Zigbee und nicht RFID/Mifare/NFC.
