Arduino keine USB-Verbindung nach Sleep-Mode
OP #4902130
das ist "saublöd" was mir passiert ist:
Alles hat funktioniert und ich mußte mit Energiesparmodi herumprobieren.
Seit dem ich den folgenden Code hochgeladen habe, bekomme ich keine
USB-Verbindung über die Arduino-IDE mehr. Es leuchtet lediglich die
blaue LED unter dem Arduino. Alle anderen LEDs, die auf Datenübertragung
hinweisen würden, bleiben dunkel.
#include "LowPower.h"
void setup()
void loop()
    LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);
Es ist ein Arduino Micro.
Fehlermeldung:
Arduino: 1.6.7 (Linux), Board: "Arduino/Genuino Micro"
Der Sketch verwendet 19.840 Bytes (69%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 28.672 Bytes.
Globale Variablen verwenden 1.184 Bytes (46%) des dynamischen Speichers, 1.376 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2.560 Bytes.
An dem ausgewählten Port konnte kein Board gefunden werden. Bitte überprüfen Sie die korrekte Auswahl des seriellen Ports. Ist diese korrekt, bitte das Board über die Reset-Taste nach dem Start des Hochladens neu starten.
  Dieser Report hätte mehr Informationen mit
  "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
  aktiviert in Datei > Einstellungen.
Ich habe den Reset-Taster gedrückt, die IDE neu gestartet, die
USB-Verbindung getrennt und neu hergestellt und den PC neu gestartet.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich da noch machen kann?
Übrigens, der o.g. Code funktioniert. Vorher lag die Stromaufnahme bei
38 mA und jetzt bei 9 mA. Nur nützt mir das gerade nicht viel.
Gruß Andreas
#4902140
Das Problem liegt darin das der AVR beim Arduino Micro auch gleich die
USB Kommunikation zum Computer übernimmt und wenn du ihn jetzt quasi
sofort nach dem Start schlafen legst dann kann er auch nicht mehr mit
dem PC kommunizieren.
Du könntest Mal probieren, während er in Arduino versucht ein Programm
hochzuladen, den Reset Taster des Boards zu betätigen, dann müsste er in
den bootloader springen, wo er neu kommunizieren kann.
Wenn das auch nicht klappen sollte, musst du den AVR per ISP
Flaschen/löschen, das wird immer klappen.
Jan B.
OP #4902157
Hallo Jan,
der Hinweis hat geholfen.
Ich habe in schneller Folge immer wieder abwechselnd den Reset-Knopf und
in der IDE "Hochladen" gedrückt. Irgendwann hatte ich vermutlich den
richtigen Zeitpunkt erwischt und der Upload lief durch.
Vielen Dank!
Andreas
