XMC 4700 RelaxKit MULTICAN_CONFIG
Gast #4908392
Hallo
Ziel des Projektes: Auf einen XMC 4700 Relax Kit (muss dieses Kit  und
Controller sein) soll eine grundlegende CAN Kommunikation implementiert
werden. Statisch hinterlegte Message IDs, die Daten (einzelne Bytes)
müssen im Code geändert werden können.
Verwendete Komponenten:
- XMC 4700 Relax Kit (CAN Treiber auf Platine )
- PCAN - USB (http://www.peak-system.com/PCAN-USB.199.0.html)
- Verbindung zwischen XMC und PCAN (+120 Ohm Widerstand)
Problem:
Für den reinen Test wollte ich mit einem Beispiel Tutorial zur App
MULTICAN_CONFIG starten. Den Code verstehe ich und macht auch Sinn.
Jedoch bekomme ich auf den PCAN - USB bzw. auf der Oberfläche PCAN View
nichts raus. Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann ?
Komplettes Projekt als Anhang
Besten Dank
