Hallo. Ich würde gerne eine Lichtschranke (ev. Reflexionslitschranke) realisieren, die ich dann an ein GPIO Port des ESP32 hängen kann und über die SW zählen kann wie viele Personen/Gegenstände die Lichtschranke passiert haben. Wichtig wäre mir hierbei, dass es bis zu einem Abstand von ca. 2 Metern funktioniert. Hat hier jemand einen Tipp bzgl Schaltplan (mit IR-Diode, Fototransistor, MosFET oder Ähnlichem)? Es gibt ja auch den APDS-9700 (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/140296-da-01-en-SIGNAL_KONV_IC_APDS_9700_020.pdf). Hier gibt es im Datenblatt auf Seite 4 eine Schaltung. Hat jemand Erfahrung, welcher maximaler Abstand hier möglich ist? Danke.
Lichtschranken würde ich fertig kaufen. Für die Industrie gibt es sie in allen Varianten zu vernünftigen Preisen. An deren Ausgang kannst du dann ja gerne den ESP hängen.
Ich empfehle fertige Produkte weil 2 Meter hin und zurück schon 4 Meter sind. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, für die du Optische Bauteile (Linsen) benötigst, die präzise montiert werden müssen. Das wird am Ende so aufwändig, dass es sich nicht lohnt, dieses Rad neu zu erfinden. Handelsübliche Produkte kosten um 50 Euro: https://autosen.com/products/AO002/ao002-optischer-sensor-mit-edelstahlgehaeuse-reflexlichtschranke-mit-polfilter-m8-stecker/
