Taster/Schalter IP67 mit D<18mm?
Gast #4918762
Kurze Frage da ich etwas verzweifelt suche:
Kennt jemand einen Taster/Schalter/Schiebeschalter mit min. IP67 rating,
möglichst kleinen Einbaumaßen und einen halbwegs professionellen Design?
Die gängigen (z.B. RP8100B2M1CEBLKBLKGRN) haben alle mindestens 17mm
Durchmesser und benötigen "große" CutOuts von über ~14mm.
Alles kleiner als 15mm würde mir sehr helfen, aber selbst nach langer
Suche habe ich nichts gefunden.
Vielen vielen Dank und Liebe Grüße!
schau mal bei Greatecs (www.greatecs.com).
Die Serie PB16 braucht nur ~12mm cut-out hat aber auch einen Durchmesser
außen von 17,5mm.
Hoffe das hilft dir.
Vielen Dank für die Adresse, leider haben die Taster der Serie PB16 auch
ein M12 Gewinde, kommt etwa auf das selbe raus wie mit dem den ich als
Beispiel genannt hatte...
Es muss doch kleine wasserdichte Taster (o.ä.) geben,....
Super vielen Dank!
Das Design ist nicht perfekt, aber rein technologisch ist das exakt das
was ich suche.
Ansonsten werde ich mir Abdeckkappen (Sealing boots) mal ansehen und
einfach kleine normale Taster nehmen.
Flach, rund, wasserdicht, kleines Einbaumaß, am besten mit LED,.. sind
vielleicht für Standard-Ware etwas zu hohe Erwartungen...
