433MHz TX RX Modul Ansteuerung
Gast #4919227
ich habe mir nun bei segor ein TX RX Modul gekauft.
Kann ich jetzt einfach beim Sender den Eingang auf HIGH legen, und der
Ausgang des Empfängers "folgt" dem Eingang des Senders, oder muss ich
(jetzt unabhängig davon, ob  mehr Daten außer HIGH oder LOW übertragen
werden sollen) etwas wie SPI zur Ansteuerung nutzen?
Danke
Pascal
Hi
Wenn Du die Platinen meinst, Die ich auch meine, dann: Nein :)
Meine sind AM und der Empfänger geht nur 'kurz' mit auf H-Pegel.
Wenn ich so im 3Hz-Takt 'Sende', passt das Empfänger-Signal, für SPI
könnte Das klappen, wobei hier doch noch ein Takt benötigt wird, oder??
http://www.datasheet-pdf.info/entry/SC2272-pdf
Damit werden die Funksteckdosen 'befeuert'.
Gibt die Empfänger als Schaltend und Tastend, der Sende-IC ist beide
Male identisch.
PT2272 / PT2262
