Eingänge auf 24V schalten. Einzeln und alle gemeinsam
Gast #4921520
hat jemand eine Lösung hierfür?
Ich muss ca. 20 Eingänge per Schalter auf 24V schalten können.
Es gibt die Option bei welcher ich alle Eingänge auf einmal (mit EINEM
Schalter) schalten muss und die andere, bei der ich jeden einzelnen
Eingang ansteuern kann. Das Ganze sollte mit DIP Switch irgendwie gelöst
werden...
Habt ihr eine gute Idee wie man das lösen kann?
Ich kann ja nicht alle Eingänge mit demselben Schalter verbinden. Dann
kann ich sie nicht mehr einzeln ansteuern, weil sie einen "Querschluss"
haben...
Wahrscheinlich läuft es auf eine Option mit FETS heraus...
Oder wie seht ihr das?
Vielen Dank.
Gruss
Fabian
Gast #4922165
Mit 20 Wechselschaltern und einem normalen Schalter.
Ein Kontakt des Wechselschalters legst Du auf permanent 24V den anderen
über den normalen Schalter.
Gast #4922639
Beispiel für 3 Schalter + ein Alle-Schalter.
           ____
+ o---+-----  ----------------+---(rote Lampe)-----+---o -
      |    ____               |                    |
      +-----  --------------+-|---(gelbe Lampe)----+
      |    ____             | |                    |
      +-----  ------------+-|-|---(grüne Lampe)----+
      |    ____           | | |
Die Auswahl der Dioden richtet sich nach maximaler Spannung und
maximalem Strom.
