Fehler Konvertierung GCC nach IAR bzw Keil
Gast #4921976
Guten Tag,
ich habe einen C-Code, geschrieben für den GCC, den ich gerne für IAR
bzw Keil konvertieren würde. Ich hatte es mir soweit angeschaut, aber
ich verstehe nicht, was die angezeigten Fehler bedeuten bzw wie ich
diese löse.
In IAR wird die Fehlermeldung "Error[Og006]: Syntax error in inline
assembly: "Error[0]: Invalid syntax" ..\test IAR fc\serial.c 81" für
dieses Statement gegeben:
#define disable_interrupts() asm(" cpsid i ")
disable_interrupts();
Keil scheint hierbei hingegen weniger ein Problem zu haben.
Kann jemand ggf helfen? Es kann ja wirklich nur eine Syntax-Sache sein.
Der Code läuft ja unter GCC.
IAR Technical Note 86655:
"Background:
Now and then there are users requesting that IAR makes a "GCC to EWARM
Migration Guide". This might seem to be trivial task (as IAR have
written other Migration Guides), but it is not trivial, as there is not
"one GCC compiler" so we are not able to cover all GCC variants.
Suggestion:
The most different area between GCC and EWARM is Inline Assembler and
such constructions (and some other issues) will be commented in this
Tech Note (and in the attachment). The goal is that the 9 examples +
comments should cover the issues that are most different between GCC and
EWARM, and that other issues can be sorted out by the developer that
performs the migration."
Assembler Syntax ist nicht so ohne weiteres zwischen dem GCC und IAR
kompatibel... Aus diesem Grund stehen in den CMSIS Headern im Normalfall
eine Reihe #defines, die als Compiler Switches dienen.
Ich würde dazu raten, diese Header zu nutzen ;)
