Soundmodul Wiedergabe Geschwindigkeit
OP #4924783
Hey ich möchte ein Soundmodule für meine LKW bauen mit einen Arduino
Nano beziehungsweise AtMega 328P. Wie ich eine wav Datei ausgebe Weis
ich schon aber ich möchte die Wiedergabe Geschwindigkeit der Datei
beschleunigen um die Motor Drhezahl zu simulieren.
Ich danke im Foraus schon für Antworten
Und Entschulde mich für Rechtschreib fehler ;D
#4924817
Die WAV-Datei ist mit einer konstanten Sampling-Rate aufgenommen, du
musst beim Abspielen einfach die Wartezeit zwischen der Ausgabe von 2
Samples verringern. Dadurch wird dann auch der Ton entsprechend höher.
Bei bestimmten Geschwindigkeiten kannst du wieder auf die ursprüngliche
Samplerate wecheln (Schaltvorgang des Getriebes) oder gleichzeitig eine
andere WAV-Datei zum abspielen auswählen.
