Liebes Forum, soweit ich weiß lautet der Code für lin/log Potis von Alps folgend: 15A : Logarithmischer Verlauf 3B: Linearer Verlauf 1B: Ebenfalls Linear Ist 1B/3B prinzipiell austauschbar und vergleichbar? Ist der Unterschied so gering das es im Prinzip keinen Unterschied macht welches man verwendet? Bei RS Compoments z.B. werden die 3B Alps Potis als logarithmisch angezeigt was vom Kurvenverlauf auf der Alps HP nicht wirklich hinkommt. Lg Rolf
Hi, Gurgel mit "resistance taper 1B 3B 15A" und siehe da, erster Eintrag; http://www.alps.com/prod/info/E/PDF/Potentiometer/TAPER.PDF Gruß Andreas
Dieses PDF is tmir bekannt. Mich verwirrt nur das z.B. bei RS components die 3B Potis als Logarithmisch angegeben werden. Der Verlauf schaut jedoch linear aus? Ist das ein Fehler bei RS? Lg Rolf
Hi, grundsätzlich glaube ich einem Herstellerdatenbaltt mehr als irgendeinem Distributor. Der kann seine Infos nämlich nur aus dem Datenblatt des Herstellers haben. 3B ist aber auch alles andere als linear. Schau mal genauer hin. Gruß Andreas
