Ethernet 10BASE-T Impedanzen, Spannungen, Leistungen
Gast #4929804
nachdem ich nun fast 3h nach sinnvollen Inhalten zu Ethernet 10BASE-T
gesucht und nichts gefunden habe, stelle ich nun hier meine Fragen
(Hinweis: Die Spec habe, insbesondere Clause 14 habe ich gelesen):
Ich habe die Frage ABSICHTLICH ins HF-Forum gestellt, da mir die
Daten auf der Leitung erstmal egal sind, sondern nur Pegel, Leistung und
Abschlusswiderstände interessieren.
1. In der Spezifikation steht in Kapitel 14.3.1.2.1:
   "The peak differential voltage on the TD circuit when terminated
   with a 100 Ohm resistive load shall be between 2.2 V and 2.8 V."
   In Abbildung 14.10 findet sich dann ein (vermutlich dazu passendes)
   Augendiagramm. Die dort eingetragene Spitzenspannung liegt
   aber gerade mal bei 1V. Es gibt keine Angabe, ob es sich um die
   Differenzspannung handelt, die betragsmäßige Spannung auf Rx+/Rx-
   oder worum auch immer. Wie groß sind denn nun die Spannungen
   am Sender und am Empfänger bei 10BASE-T? Wie groß ist die Leistung
   (U²/100Ohm)?
2. Wie groß sind die Abschlusswiderstände? 100 Ohm? Kann ich das
   Kabel für Hin- und Rückweg dann zusammen als 100 Ohm
   Paralleldrahtleitung betrachten, oder wie muss ich mir die
   Leitungsabschlüsse hier vorstellen?
3. Gibt es (ohne viel Geld zu bezahlen) eine erweiterte Spec? Oder
   gibt es tatsächlich nur die Clause 14/ Clause 7 zu 10BASE-T?
   Die ist nämlich nicht sehr präzise und ausführlich.
Danke an alle, die mir helfen können.
Wer einen Link zu einem anderen Beitrag hier im Forum leisten kann,
gerne posten - ich konnte über die Suche keinen treffenden Beitrag
finden.
Ebenfalls toll sind auch Artikel, die sich exakt mit der Physik
beschäftigen.
Majus
