Hallo zusammen Ich würde gerne mit dem Board herum experimentieren, habe aber das Problem das Demoprogramm, das es kostenlos geben soll zu finden. Ich habe bisher das hier gefunden: https://de.scribd.com/doc/215882032/How-to-Install-the-ST-LINK-V2-USB-Driver-for-Windows-7 https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm#/DOWNLOAD file:///C:/Keil/ARM/HLP/Release_Notes.htm Das Programm MDK-ARM Microcontroller Development Kit MDK-523.EXE habe ich installiert und nun fehlt mir Step 3, sprich das ST-LINK/V2, welche aber kostenpflichtig ist. Sind das überhaupt die richtigen Programme bzw. könnte mir jemand weiterhelfen und sagen was ich downloaden und installieren muss, dass ich mein Board nutzen kann? Vielen Dank für eure Hilfe Buell
Auf den Nucleo ist den ST-link forgesehen ! Nur den USB-treiber installieren und das Board soll gefunden werden durch Keil oder ein andere ARM IDE.
Ich arbeite auch mit den STM32 Boards und benutze OpenSTM32 als IDE (bzw. Ac6 Workbench). Komplett kostenlos (nach Registrierung) und funktioniert einwandfrei. (http://www.openstm32.org) Alternativ Eclipse installieren und das Plugin dazu herunterladen. Entspricht genau das gleiche (ist auf der Homepage beschrieben) Was meinst du mit ST-LINK/V2? Den Treiber? Den gibt es auf der ST Homepage kostenlos zum Download.
Hallo Markus Ich habe mich jetzt registriert und habe die Software heruntergeladen. Es geht automatisch das Eclipse auf, das ich sowieso auf meinem Rechner hatte. Eine einzige Meldung "dpinst.exe" müsste laufen ist gekommen, obwohl ich das drauf hatte. Ich habe die Installation einfach fortgesetzt. Ich habe bisher noch nichts programmiert, aber hoffe dennoch, dass die Programmierumgebung so passt. Vielen Dank für deinen Hinweis. Vielleicht benötige ich die kommenden Tage den einen oder anderen Hinweis. buell
