Suche H-Brücke
Gast #4933819
Guten Tag!
Ich experimentiere gerade mit einem Arduino herum, dieser soll zwei
DC-Motoren (jeweils 12 V, Stromaufnahme: ca. 10 A) per PWM (Drehzahl)
ansteuern.
Das Ganze soll ein Antrieb für einen selbstgebauten Hausroboter werden,
der Lasten tragen soll.
Die Motoren sollen getrennt voneinander steuerbar sein, d.h. während der
eine nach links dreht, soll der andere nach rechts drehen, damit der
Roboter z.B. auf der Stelle drehen kann. Rückwärtsfahren sollte
ebenfalls möglich sein (also beide Motoren mit gleicher Drehzahl in eine
bestimmte Richtung drehen lassen).
Im Forum habe ich nun den Artikel über "Motorsteuerung per PWM" gelesen.
Wie es sich anhört, bräuchte ich eine entsprechende H-Brücke.
Da es mir aufgrund der Leiterplattengröße nicht möglich ist, allzu viele
Bauteile zu verwenden, suche ich so eine H-Brücke in einem einzigen
"Gehäuse".
Frage:
 - Welche H-Brücke könntet ihr mir nennen, die für mich geeignet wäre?
 - Wieviele Pins nimmt die besagte Brücke von meinem Arduino in
Beschlag?
   (Ich vermute 2x PWM und 2x dig. Output für Drehrichtungsbestimmung?)
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet.
Viele Grüße
Gast #4933847
Also es kann gerne auch ein ext. Treiber-Board sein, welches ich dann an
den Arduino anschließe. Wichtig wäre eben, dass das Board den besagten
Strom kann und nur wenige Pins des Arduinos beansprucht.
Gast #4933849
>VNH3SP30
Diese Brücke ist nur für einen Motor oder?
Wenn ja, warum gibt es dann "OUT_A" und "OUT_B" wenn die Motoren über
eine gemeinsame Masse angeschlossen werden?
Gast #4933900
Gast #4933991
>VNH3SP30
Na man hat mir dieses Bauteil empfohlen. Genau dieses Bauteil ist für
DC-Motoren gedacht, so steht es zumindest in der Beschreibung des
Artikels.
Es soll ein DC-Bürstenmotor angesteuert werden (12V
Versorgungsspannung).
Wenn ein Schrittmotor angesteuert werden würde..dann würden doch keine
zwei Anschlüsse reichen, die das Board zur Verfügung stellt, da
Schrittmotoren mindestens 4 Leitungen haben?!
