Atmel Studio 7: Zusammenführen von Q-Touch Projekt mit dem Rest
Gast #4934281
ich habe mit dem Q-Touch Wizzard ein Projekt erzeugt für die Auswertung
von zwei Buttons. Ich möchte nun dieses Projekt in ein vorhandenes
Projekt einbinden. In diesem findet unteranderem SPI-Kommunikation, USB,
und eine RTC statt.
Wie führe ich die beiden Projekte zusammen, sodass ich in der Main nur
noch die Messung der kapazitiven Flächen aufrufen muss?
Vielen Dank!
Das wirst Du vermutlich händisch machen müssen unter Berücksichtigung
der verwendeten Resourcen aus beiden Projeken.
Was wird denn alles generiert aus dem Wizard heraus ? Bekommst Du
Sourcefiles oder eine lib und ist Dir bewussst welche Resourcen genau
die Touchapplikation verwendet ?
Gibt es Überschneidungen zu Deiner "Hauptapplikation" ?
Wenn nein, dann wird es etwas einfacher.
Auf jeden Falls musst Du natürlich Schnittstellen zwischen beiden
Applikationen definieren. Welche Informationen der Touchapplikation soll
an welchen Teil der Hauptapplikation in welcher Art und Weise gehen ?
