Traco TME-Serie - Ausgangsspannung stimmt nicht
Gast #4936768
ich habe hier einen DC-DC-Wandler von 3,3V auf 5V von Traco Power (TME
0305S). Traco behauptet auf ihrer Webseite, es sei normal, dass die
Ausgangsspannung mancher DC-DC-Wandler bei fehlender Mindestlast um
einige 100mV höher sein kann als im Datenblatt
(http://assets.tracopower.com/20170315110259/TME/documents/tme-datasheet.pdf).
Für diesen Wandler ist aber im Datenblatt keine Mindestlast angegeben
und die Ausgangsspannung ist auch nicht nur um einige 100mV höher,
sondern um einige Volt. Ich messe ohne Last zwischen 7V und 8V. Zudem
hängt die Ausgangsspannung empfindlich von der Eingangspannung ab - auch
innerhalb der Grenzen (3,0V..3,6V).
Tatsächlich geht die Ausgangsspannung aber in Richtung 5V, wenn ich den
Ausgang mit sinkenden Widerständen belaste. Ich möchte aber mit diesem
Wandler LEDs schalten und die sollen unter Umständen auch mal alle aus
sein.
Ist das Verhalten des Wandlers von Traco so gewünscht oder was könnte
ich hier falsch gemacht haben?
Grüße
Peter
#4936845
RTFM.
Regulation
Input variation  1.2 % / 1 % change Vin  –
Load variation 20 – 100 %  10 % max.
Das ist die verstecke Beschreibung für 20% Mindestlast. Das ist ein
einfacher, ungeregelter Wandler. Und wenn die Eingangsspanung schwankt,
schwankt die Ausgangsspannung umso mehr, da ist der Faktor 1,2
dazwischen!
Gast #4944038
Danke, dann weiß ich zumindest Bescheid. Ich hab bestimmt schon zwanzig
Regler irgendwelcher Art hier, aber dieses Verhalten kannte ich so noch
nicht.
@Joerg
Auseinandernehmen möchte ich den nicht. Ich glaube nicht, dass ich
erkennen würde, was ich dort sehe. Analoge E-Technik ist nicht gerade
meine Stärke. ;)
