Suche Kontaktklemmen
Gast #4942744
Hallo zusammen.
Ich habe eine kleine Platine gebaut, welche ich in ein solches Gehäuse
(Größe und Material irrelevant) verbauen möchte:
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjk3OTM1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Gehaeuse/Kunststoffgehaeuse/Kunststoffgehaeuse_0021_002_193.html
Im Inneren des Gehäuses soll wiegesagt die Platine Platz finden. An der
Platine selbst sollen solche Kontaktklemmen befestigt werden:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1WDtRLXXXXXaYaXXXq6xXFXXXA/100-Stücke-PCB-Schraubklemmenblock-Stecker-3-5mm-2-p-300-V-10A-vertical-rechtwinklig-pin-statt.jpg
An den Klemmen liegen 12V an, der max. Strom liegt bei etwa 5A.
Nun suche ich eine Lösung, wie ich von der Platine "nach außen" an die
Außenwelt des Gehäuses komme, um von dort dann die Stromversorgung
anzuschließen (zwei Litzen). Diese Klemmen sollten an einer der Fronten
am Gehäuse schraubbar sein, genauso wie die o.g. Kontakte auf der
Platine.
Gut wäre dabei, dass die Kontakte möglichst bündig und abgedichtet
(spritzwassergeschützt) am Gehäuse anliegen.
Wisst ihr was ich meine? Kennt ihr solche Anschlüsse für die Anbringung
einer Stromversorgung, was das Innenleben/Außenleben eines Gehäuses
verbindet?
Ich habe auch schon mit sog. Lautsprecherbuchsen (Federkontakte)
herumprobiert, diese sind mir aber zu unsicher, da sich die
angeschlossenen Drähte leicht aus den Kontakten lösen. Deshalb wäre eine
schraubbare Lösung am besten bzw. eine stärkere Feder, die gegen die
Kontakte drückt.
Ich hoffe, ihr wisst was ich meine.
Vielen Dank!
