Hallo, ich bin neu hier und auch eigentlich kein Elektroniker. Mir ist heute morgen ein Missgeschick passiert, meine Kamera samt Objektiv ist runtergefallen. Ich konnte alles soweit wieder beheben, allerdings scheitere ich an einer Steckverbindung. Auf dem angehängten Bild ist das Problem zu sehen. Dieses flache Kabel muss in diese Buchse hinein. Es passt auch, allerdings kann ich es nicht fixieren. Wenn ich es einfach hinein stecke und mit der Hand festhalte, ist aber trotzdem keine elektronische Verbindung da. Gibt es da einen Trick, wie man diese Buchse "öffnet" und dann das Kabel fixiert ? Für Hilfe bin ich sehr dankbar. Jochen
Normalerweise ist dort ein Riegel, den man klappen kann bzw. der Stecker selbst hat zwei Rastnasen. Wenn du ein Foto von näher dran machen könntest, wäre super
Es sind ein paar Buchsen neben der beschädigten, da kann man es schön erkennen: dir fehlt das braune Teil, das das Kabel festhält. Finde es - oder bastel dir alternativ eine selber. Mit etwas Fingergefühl sollte es machbar sein.
Danke :-) Ich hab in der Tat das fehlende Teil gefunden. Kannst du mir sagen, wie ich das dann zusammen da rein kriege ?
Falls es am braunem Teil keine Abbruchspuren o.ä. gibt, dann einfach zur Hälfte reinstecken, das Kabel rein und anchließend bis zum Anschlag reinschieben. Vorher am besten noch mit den unbeschädigten Buchsen üben, da bekommt man relativ schnell das Gefühl dafür.
YYYYIIIHHHHAAAAA :-))))))) Ich habs. Vielen vielen Dank !!! LG Jochen
