Suche einen Ansatz für eine Steuerung
OP #4949209
Hallo und Guten Abend,
ich suche eine Möglichkeit zur einfachen Steuerung eines Rechners. Also
es soll, ich schätze jetzt mal eine Stecke von 10-15m überbrückt werden,
es liegt ein zweiadriger Klingeldraht. Nach dem Betätigen eines Tasters
soll ein Event auf einem PC ausgelöst werden.
Ich bräuchte dazu ein paar Ideen wo ich anfangen kann. Ich würde dafür
Programm erstellen, und auch Hardware löten (wenn es sein muss). Hat da
jemand Vorschläge? Vielleicht gibt's da ja schon Lösungen.
Möglich wäre auch per Funk. Es ist nur ein Taster vorhanden.
Rechnertechnisch wäre erst einmal USB2-3, HDMI, Netzwerk vorhanden. Aber
Erweiterung auf RS232, Parallel etc. sollte nicht das Problem
darstellen.
Nach ein paar Gedankengängen, könnte es auch ein USB-Taster sein, da ich
den Rechner ggf. sogar nicht über die Strecke ansteuern muss, es wäre
dann aber zwangsläufig USB2/3 zu nutzen. Gibt's einen USB-Taster, da
muss ich mal suchen ...
... is ja genial http://www.f-pro.de/
#4953248
Hallo Mamelmuck
Da brauchst Du erst einmal eine Schnittstelle am PC der auf Deine
Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dazu verwendest Du z.B. ein Arduino UNO,
ein Digispark ATTiny85 USB Development Board, ein ATTiny85 Stick mit
V-USB oder Microucleus Bootloader.
Google mal nach:
http://www.electroschematics.com/12102/learn-to-use-attiny85-usb-mini-development-board/
- http://hackaday.com/2013/10/23/serial-usb-for-any-avr-microcontroller/
http://rayshobby.net/hid-class-usb-serial-communication-for-avrs-using-v-usb/
- V-USB (diverse Projekte)
Auf dem PC wird der HID Treiber verwendet, oder anders gesagt, der USB
Stick wird wie eine Tastatur "gesehen". Ein Mini-Programm auf dem Stick
sorgt dafür, dass beim aktivieren des Tasters eine Sequenz an die USB
gesendet wird. Dazu müssen PC-Driver und USB Stick Software zueinander
passen.
Auf dem PC richtest Du mit Windows Powershell ein kleines Programm ein,
welches die Tastatur abfragt. Beim Auftauchen der besagten Sequenz wird
eine Aktion ausgelöst, z.B. ein Programm gestartet. (nicht vergessen ein
CR an die Sequenz zu hängen)
Viel Spass
Cool
