Hallo zusammen, Ich bin ganz neue hier und habe noch nicht viel Erfahrungen mit Schaltungen. Ich habe mir die Obere Schaltung Mit Tinasoftware realisiert und auch simmuliert. bis soweit hat alles funktioniert also mein Signal, das ich verstärken möchte hat sich tatsächlich verstärkt. Ich will einen 70kHz Bandpass Filter mit einer Stromversorgung von +/- 10V realisieren. Mein eingangssignal ist etwa 1.4V, und ich brauche eine Verstärkung von ungefähr 2x. Für diese Simulation Habe ich einen LM7332 benutzt, wegen einer hohen Slew Rate und Versorgungsspannung. so jetzt habe ich mir diese Schalung auf einem breadboard gebaut und die hat nicht so gut funktioniert wie bei der Simulaton. ich habe festgestellt dass : 1- mein Signal wird nicht mehr richtig verstärkt. Das Signal ist sogar verringert. 2- wenn ich den Ausgang weiter belade (mit etwa 20kOhm), sinkt mein signal weiter. Ich habe auch einen BA4560F ausprobiert, und er hat das gleiche Problem. ich habe dann den Op Amp nun mit einem LM358 1:1 ersetzt, und er verstärkt perfekt - er hat leider eine Slew Rate von 0.3V/us. Ich benötige mindestens 3V/us. Meine Frage ist nun könnte jemand mir sagen was ich falsch mache? Dankeschön in voraus.
Die Eingangsimpedanz (Bias Current) wird zum Tragen kommen. Also eher einen FET OpAmp verwenden, oder niederohmiger dimensionieren.
Hallo Sapperlot W, danke für deine schnelle Antwort . es hat soweit gut geklappt. ich habe nach meiner basis Current geschaut wie du oben gesagt hast und alles läuft jetzt super. Danschön nochmal und schöne Woche. LG rpetke
