Hallo zusammen, habe ein CGA Signal welches damals an einem normalen CGA Monitor auch problemlos ging. Wollte jetzt ein TFT dafür nutzen und habe mir bei ebay ein HD9800 (GBS8200) CGA/EGA Konverter geholt. Alles angeschlossen, R,G,B angeschlossen HS und VS auch. Leider gibt es entweder ein mächtiges laufendes und flackendes Bild (kurz) bis es wieder Schwarz wird und dann wieder erscheint. Es sieht so aus als wenn es nicht "einrastet". Hoffe das die Info's ertsmal reichen, an einstellungen etc. habe ich leider keine Infos im Netz gefunden. Es hieß immer anschließen und es läuft auch in Youtube Videos. Hatt jemand da schon erfahrung und kann mehr sazu sagen. Chris
Und was erzeugt "das" CGA-Signal? Eine echte CGA-Karte, oder etwas anderes? Dann ist möglicherweise das Timing nicht nah genug dran am "echten" CGA-Timing. Wenn Du ein Oszilloskop hast, miss mal die Frequenzen an HSync und VSync.
Ist ein Messgerätmit einem CGA Ausgang wo sonst immer ein normaler CGA Monitor dranhing. Deswegen dachte ich es sollte keine Probleme geben, dann ist der HD9800 also ein ganz genauer. Hsync und Vsync werde ich dann Messen, schaute trotzdem schon im Netz fand auch ein kleinen Schaltplan wo VSync und HSync mit einem 7486 zusammen gepackt wird und dann auf dem HD9800 als "S" angeschlossen wird. Werde dann wohl bisschen basteln müssen. Chris
