arduino hysterese mit ds18b20
Gast #4961356
hallo.ich versuche es schon mehrere tage aber ohne erfolg stat  analog
lm35 sensor  digital ds18b20 sensor verwenden.
kann mir jemand bitte helfen bzw.Sketch-code schreiben,so das der CODE
mit ds 18b20 funktioniert.danke
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define sensorPin 0   // analog lm35 sensor
#define DELAY1 10
#define DELAY2 500
#define motorPin 9
#define threshold 25
#define hysterese 1
const int cycles = 20;
LiquidCrystal_I2C lcd(0X27,16,2)
void setup() {
pinMode(motorPin,OUTPUT);
lcd.init();
lcd.backlight();
void loop()
float resultTemp = 0.0;
for(int i = 0; i < cycles; i++){
int analogValue = analogRead(sensorPin);
float temperature = (5.0 * 100.0 * analogValue) / 1024;
  resultTemp += temperature;
  delay(DELAY1);
resultTemp /= cycles;
lcd.clear();
lcd.print("Temp:");
lcd.print(resultTemp);
#if ARDUINO < 100
lcd.print(0xD0 + 15, BYTE);
#else
lcd.write(0xD0 + 15);
#endif
lcd.print("C");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("MOTOR: ");
if(resultTemp > (threshold + hysterese))
digitalWrite(motorPin,HIGH);
if(resultTemp < (threshold + hysterese))
digitalWrite(motorPin,LOW);
lcd.print(digitalRead(motorPin) == HIGH?"an":"aus");
delay(DELAY2);
Gast #4961457
Der DS18B20 ist eine OneWire Device, da kommst du mit deiner Analogen
Abfrage wie im Code nicht sehr weit, und mit ein "bisschen digital" auch
nicht.
Hier ist das Datenblatt zum DS18B20, dort wird gaaaanz genau erklärt wie
die Abfrage zu Erfolgen hat. Wenn du selbst mit dem Datenblatt nicht
mehr weiterweist - ja dann - sorry - dann suche dir bitte ein anderes
Hobby. Denn gerade der DS18B20 ist ein Paradbeispiel von vorbildlichem
Datenblatt in Bezug auf die Programmierung.
