Mikrocontroller läuft nur wenn XPII am PC angeschlossen ist
Gast #4963214
Ich benutze den Waveshare ATML AVR ISP XPII für die Übertragung.
Funktioniert alles wunderbar, auch die Programmierung. Klappt alles.
Ich hatte jedoch die Hoffnung, dass die Programmierung des
Mikrocontrollers auch auf diesem draufbleibt. Problem jedoch ist, dass
nur wenn der Mikrocontroller mit dem XPII verbunden und mit Strom (ich
benutze eine externe Spannungsquelle) versorgt wird. Wenn ich jedoch den
XPII entferne, funktioniert die Programmierung nicht mehr. Gibt es 'nen
Weg die Programmierung auf dem Mikrocontroller draufzulassen ohne das
ich ihm mit dem XPII am PC angeschlossen haben muss?
Gruß,
Juimi.
Das Programm löscht sich nicht einfach, einmal geschrieben bleibt das 20
Jahre im Flashspeicher. Die Ursache ist in deiner Schaltung zu suchen,
der uC "läuft" aus irgendeinem Grund nicht.
Möglicherweise fehlt der Pullup am Resetpin und der uC läuft nicht los?
Hast du schon an den Fuse-Bits rumgespielt? Wenn nicht, dann sollte es
nicht am fehlenden Systemtakt liegen.
Poste mal die Schaltung, die du aufgebaut hast (Foto und Schaltplan), wo
auch die Spannungsversorgung ersichtlich ist.
Hi
> Wenn ich jedoch den XPII entferne, funktioniert die Programmierung nicht >mehr.
Trennst du nur die USB-Verbindung zum PC oder stöpselst du den
Programmer komplett ab?
MfG Spess
