Hyperlink zu pdf in Altium winter09
Gast #4971086
Hyperlinks sind ein charakteristisches Merkmal des Internets.
Für Anwendungen die auf einem Server laufen wird es wohl an dieser
Voraussetzung fehlen, denke ich. Wenn es allerdings über das
Web (Cloud) geht, könnte das wieder anders aussehen. Bin da aber
kein Experte. Ich würde es einfach mal mit einem in Word (oder anderem
Programm) generierten Hyperlink ausprobieren. Hyperlinks kann man
mit Cut und Paste kopieren.
#4971191
Ah, halt, ich hab das falsch interpretiert. Ich dachte du meinst die
Hyperlinks aus dem PDF heraus. im Schematic müsste es prinzipiell gehen.
Schau einfach mal im Schematic, unter Place gibt es in neueren Versionen
jedenfalls direkt einen Eintrag Hyperlink. (Als Hotkey P + K) damit
sollte das gehen.
Im PDF steht der dann aber nur als Text, nicht anklickbar, das wurde
erst später implementiert.
OP #4971200
Bei Winter09 gibt es diese Funktion Hyperlink noch nicht!
Was ich rausgefunden habe ist: Unter "place" "directives" "Parameter
Set" muss man unter Name "HelpURL" eingeben und unter Value den
Dateipfad incl. des Dateimnamens. DAs Funktioniert auch bei Components.
Das Aufrufen über F1 funktioniert aber nicht immer, ich weiss nicht
warum. Es scheint, dass es Zufall ist wenn die pdf-Datei geöffnet wird
oder die Hilfe von Altium. Kurios!
Gast #4974737
Doch es gab den pdf link schon seit langem, aber nicht im Schema,
sondern als Teil eines Bauteil. Der Link wird in der Library, as custom
parameter montiert.
