Hallo, Mir geht eine Idee im Zusammenhang mit Balkonpflanzenbewässerung im Kopf herum die es erforderlich machen würde einen Unterdruckschalter zu bauen der über den Daumen gepeilt bei spätestens -0.2Bar (relativ zur Umgebungsluft oder meinetwegen auch <= 0.8 Bar absolut) einschaltet. Medium wäre schlimmstenfalls Leitungswasser, das System muss aber nicht zwangsläufig bis oben komplett entlüftet sein, also evtl auch einfach nur Luft. Wie könnte man sowas in bester Ghetto-Manier mit der kreativen Umwidmung irgendwelcher Gegenstände die nie dafür gedacht waren bauen? Es soll letztendlich eine kleine Pumpe geschaltet werden, wenige Volt, paar hundert mA.
Ein Kondom über ein Rohr ziehen. Das gespannte Gummi hält einen Schalter fest. Wenn der Unterdruck die Membran nach innen zieht, öffnet sich der Schalter.
Etwas haltbarer als eine zur Einmalbenutzung ausgelegte Gummitüte dürfte eine Druckdose aus einer alten Waschmaschine sein. Die auszuschlachten ist vielleicht auch wegen der Magnetventile und Gummischläuche nicht ganz uninteressant, auch wenn es möglicherweise ein Umdenken bei der Gesamtkonstruktion erfordert.
