Brushless motor Controller
Gast #4977561
Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Der Brushlessmotor wird an den Pins U V W angeschlossen und dann gibt es
noch die Steuerleitung die, die Drehzahl und Drehrichtung regelt. Ist
das ein analoges Signal oder ein digitales Signal. Und kann man das
Signal selber erstellen evt. mit arduino oder Raspberry
DANKE
Wenn du nur eine Minute nachdenken würdest, wüsstest du dass man ohne
Bezeichnung deines BLDC-Controllers dazu nichts sagen kann. Es gibt ja
genau nur einen einzigen auf der ganzen Welt.
Aber dein Fragestil klingt so als könnte man schonmal mit gewisser
Sicherheit sagen, DU kannst es nicht.
