Fehler im "Sample Application Circuit" Schaltplan des LA6458?
Gast #4979113
ich hab mir die "Sample Application Circuit" Schaltung des LA6458 von
Sanyo zusammengelötet und beim ausprobieren ist mir einer der 100µF
Elkos der Stromversorgung explodiert.
Beim genaueren hingucken ist mir aufgefallen das der Elko im Schaltplan
zwischen Negativ und 0 scheinbar falschrum eingezeichnet ist.
0 ist ja positiver als -15 V.
seh ich das richtig so oder muss der da wirklich so herum rein und es
hat eine andere ursache?
freundliche grüßeee
Gast #4985418
kann das sein das mir das den IC gegrillt hat? krieg den opamp irgendwie
nicht gescheit am laufen.
Wenn ich direkt mitm Oszi am Ausgang mess is der eine Pegel viel zu
niedrig und wenn ich den an ne STK Amp Platine anschließ die sonst
einwandfrei funktioniert kommt da nur der gleiche Pegel wie von der
Plattenspieler Nadel kommt.
Will nur wissen obs sein kann das der IC dadurch kaputt ist.
Für weitere evtl Hilfe mach ich dann schon n anderen Thread auf.
