Hi, das hier ist mein erster Beitrag in diesem Forum - ich kenne die Modalitäten hier also noch nicht und bitte um Nachsehen für eventuelle Fehler/Dummheiten/whatever. Ich habe vor, einen digitalen Fahrregler für eine analoge Modelleisenbahn (Spur N) selber zu bauen. Allerdings soll der mittels Batteriebetrieb laufen, also keinen 220V AC/17V DC Konverter brauchen. Die Ansteuerung soll später mal über zwei Taster erfolgen - wenn einer davon länger betätigt wird, soll die Spannung in dieser Richtung ansteigen, drückt man den anderen, soll sie abfallen - bis zu einem definierten 0-Bereich - und dann in der anderen Richtung wieder ansteigen. Aber dieser Teil mit den Tasten kommt erst später - zunächst würde ein analoger Poti auch ausreichen, um eine Testschaltung zu realisieren. Aber beim Analogbetrieb der Modellbahn wird einfach umgepolt, wenn man die Fahrtrichtung wechselt - daher ist eine Umpolung notwendig. Ich suche also eine Testschaltung, die zunächst mal folgendes tut: Spannungsquelle sei eine 9V Batterie; es gibt eine Taste; drücke ich die einmal, liegt am linken Gleis Minus an und am rechten Gleis Plus; drücke ich die Taste erneut, dann liegt nun am linken Gleis Plus an und am rechten Gleis Minus - und das immer im Wechsel. Mit Relais ist so etwas ja trivial - aber ich würde gern versuchen (u.a. auch deshalb, weil Relais nunmal einiges an Strom verbrauchen), das mit Halbleitern oder auch integriert umzusetzen. Möglicherweise auch unter Einbeziehung von Microcontrollern. Mir fehlt jedoch die Erfahrung, um sagen zu können, ob das überhaupt machbar ist (jedenfalls in einem sinnvollen Umfang). Kann mir da jemand weiterhelfen? asch
Such mal nach h-brücke. Im speziellen motortreiber ala lm298 oder besser die moderneren versionen. Wichtige parameter sind der maximale strom, macimale spannung und ggf. Kurzschlussfestigkeit
Wenn es mit Relais funktioniert, kann man es auch bei Relais belassen. Den Stromverbrauch bekommst du mit bistabilen Relais in den Griff (braucht dann nur im Umschaltmoment kurzzeitig Strom) Wenn du auch die Geschwindigkeit steuern willst, solltest du natürlich direkt PWM vorsehen und nicht den Weg über eine steuerbare Gleichspannung gehen. Richtungsumschaltung - tja, entweder die schon erwähnte H-Brücke. Oder eben PWM-Steuerung+Umüpolrelais. Kurzschlussfestigkeit unbedingt vorsehen, passiert bei Modellbahnanlagen ständig. Ein MC wäre in der Tat von der Hardware her die einfachste Lösung und vor allem die flexibelste. Geht aber natürlich auch ohne MC.
