OpenCL Implementierung der OpenCV Bib auf Cyclone V SoC
nein, nicht ohne Weiteres möglich.
Aus OpenCL wird erst ein Design generiert, welches man in das FPGA
reinladen kann. Allgemeingültig kann man da (noch) nichts machen. Ich
denke aber schon, dass soetwas bald kommen könnte (HLS ist schon in der
Beta-Phase).
Wenn Du also eine bestimmte OpneCL-Implementierung aus OpenCV brauchst,
könntest Du versuchen, diese (und nur diese) zu synthetesieren.
OpenCL-Compiler für Altera kostet, glaube ich, 1000,-. Ohne kann man nur
auf der Software-Ebene was machen -- es wird kein HDL-Design generiert
Grüße
Kest
Vielen Dank für die Antwort,
"Wenn Du also eine bestimmte OpneCL-Implementierung aus OpenCV brauchst,
könntest Du versuchen, diese (und nur diese) zu synthetesieren. "
Könntest du vielleicht grob an folgendem Beispiel skizzieren wie man
vorgehen würde?
Beispiel: Median-Filter der OpenCV Implementierung wird beispielsweise
in meinem C Code verwendet. Der C Code läuft auf dem ARM und die
OpenCL-Implementierung des Medianfilters soll verwendet werden. (Altera
OpenCL- Compiler ist vorhanden)
Vielen Dank im Voraus
Ja, so etwa könnte es gehen:
1. Zunächst brauchst Du die BSP (Board Suppoer Package) für das
vorhandene FPGA-Board
2. Du nimmst deine Spezielle OpenCL-Implementierung und kompillierst
diese.
3. a) Du hast dann deinen C-Code, der später auf dem Arm läuft, b) Der
OpenCL-Compiler spuckt eine Projektdatei/Design raus, welches
synthetisiert werden kann.
4. Du synthetisierst Dein Projekt
5. jetzt kannst Du Deinen C-code auf dem ARM ausführen.
Ich selber habe nicht so viel Erfahrung damit, habe nur ein Paar
Beispiele durchgespielt. Berichte auf jeden Fall von Deinen Erfahrungen!
:-D
Grüße
Kest
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
