Motor für Roboterarm
Gast #4987557
Hallo Zusammen,
ich arbeite momentan an einem kleinen Bastelprojekt und bin was die
Mechanik angeht etwas überfordert, meine Heimat ist eigentlich die
Software.
Es geht darum, dass ich über einen Hebel (ca 50cm lang) ein Gewicht von
10kg heben (90° Drehung) möchte. Ich hatte mir das jetzt so überlegt,
dass ich einen Motor am unteren Ende des Hebels befestige und mit einem
Potentiometer die aktuelle Position messe. Nur was für einen Motor
benötige ich dafür? Wenn meine Physik-Kentnisse noch in etwa stimmen
benötige ich ca. 50Nm Drehmoment, die meisten Motoren die ich gefunden
haben haben aber nur zwischen 0.1 und 5Nm.
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, was für ein Motor für den Fall am
besten geeignet wäre?
Lg
PS: Achja, wichtig wäre, dass der Motor, wenn keine Spannung anliegt,
ohne probleme sich frei drehen kann.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4987828
Ein Motor ohne Getriebe dürfte unnötig groß und teuer werden. Das
Getriebe darf aber auch nicht zu stark untersetzen, sonst ist es nicht
mehr frei drehzbar (Selbsthemmung). 1:10 könnte noch brauchbar sein.
Dann muss der Motor immer noch 5Nm bringen. Ein Gewichtsausgleich über
eine Feder oder einen Hebel mit Gegengewicht kommt nicht in Betracht?
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
