stm32: Partitionieren; bootloader flash ab best. adresse
Gast #4989956
Hallo liebes Forum,
verwendet werden zwei STM32F303-Mikrocontroller. Ein uC fungiert quasi
als Master und der Andere als Slave.
Dabei habe ich den Master so programmiert, dass dieser den Slave
programmiert (mittels des Bootloaders).
Grundsätzlich funktioniert das, allerdings nur, wenn ich genau an
folgende Adresse im Flash programmieren: 0x08000000.
Ich würde gerne einen bestimmten Code auch an eine beliebige andere
Adresse schreiben und ausführen können. Schreiben funktioniert, aber das
Ausführen nicht.
Ich möchte, dass dies möglich ist, da ich den STM32F303 partitionieren
will. Somit könnte ich zB zwei unterschiedliche Programme in den Flash
speichern und je nach Modus das eine oder andere Programm starten.
Grund: das eine Programm könnte der "normale" Code sein und das andere
ein Update.
Falls mir hier jemand helfen könnte, dann bin ich über jeden
Tipp/Hinweis/Beispiel dankbar!
(Firma: keine)
Das geht schon. Der Cortex Befehlssatz hilft dabei; z.B. sind alle
Sprünge PC-relativ, also ist Code, der nicht auf absolute Adressen
zugreift (z.B: Lesen aus der const Section) automatisch relozierbar.
Beim Zugriff auf Konstanten kannst Du mglw. mit based pointers oder
Tabellen arbeiten. Interessant wird's beim RAM, den Du schon über den
linker command file so vorpartitionieren musst, dass sich die beiden
Parallelmodule nicht in die Quere kommen.
Kapitel 9 in meinem Buch beschäftigt sich ausführlich mit Bootloadern
für Cortex M3 und M4 (Kapitel 2 beleuchtet darüber hinaus den
Befehlssatz), vielleicht hilft ja das eine oder Andere fürs weitere
Verständnis.
