KiCad und Elecrow
OP #4991696
ich habe eine Frage zur Lötstoppmaske in KiCad. Ich möchte über der
ganzen Platine auf beiden Lagen eine Lötstoppmaske.
Wenn ich die Platine bei Elecrow bestelle, muss ich dann überhaupt eine
Lötstoppmaske zeichnen? Ich habe gelesen, dass diese "negativ" wirkt.
Das heißt, da wo ich eine Maske zeichne, wird bei der Fertigung kein
Lack aufgetragen.
Ist meine Annahme so korrekt?
Falls ja, muss ich dann überhaupt beim Gerberexport die beiden Layer für
die Lötstoppmasken mit exportieren?
Ich weis, die Fragen sind wahrscheinlich trivial aber ich möchte ungerne
eine Fehlbestellung aufgeben.
Viele Grüße
Patrick
#4991700
Hallo Patrick,
ja Lötstoppmaske braucht der Fertiger schon, da ja auf den PADs der
Bauteile keine Lötstoppmaske sein soll.
Ansonsten ist Deine Annahme richtig. Lötstoppmasken arbeiten immer
negativ. Also wo die Maske gezeichnet ist, ist nachher KEIN Lötstopplack
Grüße
Bernhard
OP #4991707
Hallo Bernhard,
vielen Dank für die Infos.
Ich denke, KiCad wird die Maske automatisch über den Pads und Vias
freihalten? Reicht es daher, wenn ich einfach die beiden Lagen "F.Mask
und B.Mask" als Gerber exportiere und diese nicht weiter verändere?
Viele Grüße
Patrick
#4991708
KiCad legt die Lötstopp-Maske automatisch für Dich an ... die musst Du
nicht selber zeichnen. Sie ergibt sich aus den Pad-Definitionen der
Bauteile. Ein manuelles Zeichnen wäre nur dann notwendig, wenn ein
bestimmter Bereich zusätzlich freigehalten werden soll. Exportieren
musst Du sie aber schon. Ich mache mir das Leben immer einfach und
exportiere alle Lagen ... egal ob sie relevant sind oder nicht (also z.
B. auch den Bottom Bestückungsdruck selbst wenn alle Beschriftungen auf
dem Top Layer sind oder etwa den User-Drawing Layer). Elecrow oder auch
ITEAD suchen sich dann schon die richtigen Layer raus ;-)
