Eagle - ARC-Kreise mittig ausrichten
OP #4993157
ich möchte eine doppelseitige Platine mit meiner CNC-Maschine fräsen.
Damit ich dieses später drehen kann, von links nach rechts, wollte ich
außerhalb des Polygons 2 ARC-Kreise zeichnen. ARC-Kreise deswegen, weil
nur diese später mit meinem Fräsprogramm EstlCam bearbeitet werden
können.
Schön wäre natürlich eine ULP oder Script, mit der man das lösen könnte.
Einfach den gewünschten Innendurchmesser angegben, den Abstand zum
Polygonrahmen und noch die Anzahl 2 oder 4 (2 wären dann mittig
oben/unten und vier wären dann an allen Seiten (gerade bei größeren
Platinen besser, da dieses dann durch 4 Punkte gehalten werden)).
Gibt es so eine Lösung oder könnte mir einer von Euch so etwas kurz
programmieren?
Vielen Dank
Volker
Gast #4994000
Du musst doch eh das Layout in zwei NC-Dateien packen.
In Estlcam musst du dann nur den Nullpunkt passend verschieben.
Den musst du ja auch bei der Fräse neu setzen, sofern du keine
Präzisionshaltevorrichtung verwendest.
Dafür verwendet man entweder eine (Durchgangs-)Bohrung oder die
Platinekanten.
Wenn man da immer die beiden gleichen nimmt, stimmen auch wieder die
Positionen.
Das eine Mal muss die Kante von links und das andere Mal von rechts
angetastet werden.
