stm32f407g-disc1 externe stromversorgung
Gast #4995247
Hallo!
Ich habe ein stm32f407g-disc1 eval board und möchte auf externe
Stromversorung umstellen. Habe meine 5V aufgelegt aber das board sagt
nix - da muss ich wohl noch ein paar Sachen ändern. Aus der Anleitung
werde ich nicht schlau, da steht was von R25 und R68 aber beide sind
bestückt?
Kann mir jemand helfen das board zum laufen zu bringen. Ich würde das
gerne weiterhin mit dem ST_link programmieren können, halt nur auf
externe Stromversorgung soll es dann autark laufen.
Gast #4995538
Ja hab ich - die Spannungen sind alle da, die power LED leuchtet auch.
Komischerweise läuft aber das Programm nicht an! Ich lasse ein LED
blinken um zu sehen, dass die main Methode läuft - bleibt aber dunkel,
schließe ich dann den USB Debugger an geht alles ganz normal???
Gast #4995549
Wenn du USB abziehst hat der ST-Link keinen Saft mehr.
Wenn R68 noch drin ist kann der Quarz dann möglicherweise
nicht anschwingen. Und Nrst wird über SB11 auf Low gehalten.
Mach beide raus, dann gehts vieleicht.
Gast #4995561
Hallo Holger!
Danke für den Hinweis, allerdings hat der ST-link noch Strom (da ist ja
nur D1 dazwischen), die LD1 leuchtet auch rot!
Könnte es sein, dass der ST-Link den Processor nicht freigibt solange
kein USB Verbindung besteht (NRST-Leitung habe ich noch nicht gecheckt)?
Ich hatte gedacht, dass vielleicht jemand schon mal die selben Probleme
hatte und es einen "kniff" gibt ...
Gast #4996469
Also der Quarz schwingt nicht an, dass ist das Problem. Habe R68
entfernt, jetzt geht LD7 an ... keine Ahnung warum um LD1 wechselt die
Farbe. Trotzdem schwingt der Quarz nicht an. SB13 und SB14 sind offen.
Jetzt habe ich dann auch den LDO gekillt weil ich irgendwo flsch fdran
gekommen bin ... Mensch was für ein bek.... Eval board!!!
