IC-Bauteil Lipo charge & discharge für Umrüstung
Gast #5000996
Hallo Allerseits
Möchte gewisse 'Geräte' (Handstaubsauger, Taschenlampe, ...) von Akku
auf Lipo umrüsten. Die Geräte z.B. mit x NIMH-Akkus werden mit eigenem
Netzteil eingesteckt und aufgeladen. Neu möchte ich einen LiPo
reinsetzen, der korrekt 'gemanaged' wird.
Es gibt viele Module, die 'Lithium Battery Charging Board with
protection charger' oder so heissen. Aber erfüllen die wirklich alles
Notwendige? Also integrieren diese Folgendes?
Mode1 = Charge = Input 3 – 30 V; Output to Battery1-4 Cell Lipo  4,2
Volt pro Zelle max; incl. Balancing   und
Mode2=Discharge=Input (Battery) with discharging Protection (3,3 V per
Cell cut off) each cell; Output 3-30 V einstellbar.
Mode1 und 2 wechseln sich ab, je nachdem ob ext. Stromquelle
angeschlossen ist oder nicht!
Mit Step up, Step down, LiPo Protection IC, LiPo Charging Module usw.
gibt es alle Komponenten. Aber gibt es auch was, das alles bidirektional
kombiniert? Wie ist die genaue Bezeichnung eines solchen Moduls?
Vielen DAnk für die Hilfe!
LG   Micks
Gast #5001163
BMS (Battery Management System), das hilft gewiss mal. Vielen Dank!
Habe nun eine Weile rumgesucht und stelle fest, meine
'Eier-legende-Woll-Milch-Sau' erkenne ich nicht. Sorry.
Versuche zu präzisieren:
- Lade-Spannung kann irgendetwas von 3 bis 30 Volt sein (-->
Stepup/Stepdown + Balanced Charging je LiPo-Zelle)(Mode1)
- LiPo Entladespannung sollte eingestellt werden könne von 3 - 30 V (-->
auch Stepup/Stepdown)
Ampère zwischen 0,2 und 5A.
Möchte dieses Teil nutzen z.B. für
iRobot Roomba (12 Zellen NIMH --> 2-4C LiPo) oder
Handstaubsauber (12 Volt NIMH)   oder
Funkgerät (4 Zellen NIMH)  oder ...
(geladen wird jeweils mit dem Geräte-Ladegerät. Also mal mit 15 V, mal
mit 12 V, mal mit 4,8V.
Gibt es so etwas 'auf alle Seiten flexibles' oder muss im Vorhinein klar
sein 'Input so', 'Output so'.
Nochmals Danke!!
