STM32F1 FLASH Interrupt
Gast #5002181
Ich habe dazu im RefMan auch nichts gefunden.
Googlen nach "STM32F103 flash interrupt" hat mich dann auf das
Programming Manual PM0075 geführt, dort wird unter Kapitel 3.5 das Flash
Control Register und die Funktion der Interrupt-Enable Bits beschrieben.
http://www.st.com/resource/en/programming_manual/cd00283419.pdf
1x "End of Operation Interrupt Enable"
sowie
1x "Error Interrupt Enable"
Viel mehr liefert dieses Manual allerdings leider auch nicht.
#5002527
Hallo Stefan,
dort steht wohl die Adresse der ISR, die nach Schreiben des internen
Flash angesprungen wird, siehe RM0008 Seite 58:
"The End of write operation (programming or erasing) can trigger an
interrupt. This interrupt can be used to exit from WFI mode, only if the
FLITF clock is enabled. Otherwise, the interrupt is served only after an
exit from WFI."
Aktivierung erfolgt nach PM0075 über das EOPIE-Bit im FLASH_CR. Habe das
aber selbst noch nie ausprobiert, da ich beim internen Flash-Programming
bisher nur mit Polling gearbeitet habe.
Viele Grüße
Bernardo
