Wie am besten kabellos Daten übertragen? (AVR)
Gast #5005843
Hallo!
Ich mache mir gerade Gedanken über mein Abschlussprojekt und bin auf ein
Hindernis gestoßen.
Und zwar möchte ich von einem Microcontroller (z.B. Arduino) Daten (z.B.
Temperatur)  an einen Server senden. Um dies zu ermöglichen muss ich
eine Verbindung mit dem Router herstellen welcher in den von mir
vorhergesehen Anwendungsgebieten oftmals 100 - 120m von dem µC entfernt
ist. Die Verbindung sollte durch mehrere Wände möglich sein da das
Gebäude in dem der µC stationiert ist oftmals nicht dasselbe Gebäude ist
indem der Router steht.
Nun habe ich mir schon mehrere Möglichkeiten ausgedacht dies zu
realisieren:
1) Das Signal dass der Router ausgibt mittels einer besseren Antenne
bzw. mit Repeatern zu verstärken und Anstelle des Arduinos ein NODEMCU
(µC mit WiFi) zu verwenden. Also eine direkte Verbindung zwischen der
Messstation und dem Router herzustellen.
2) Mittels RF-Modulen die Daten von der Messstation zu einem am Router
direkt angeschlossenen µC zu übertragen. Hierbei dachte ich an ein
nrf24l01, allerdings bezweifle ich dass ich mit diesem auch nur
annähernd die Distanz überbrücken kann.
3) Mittels LoRa Modulen die Daten von der Messstation zu einem am Router
direkt angeschlossenen µC übertragen. LoRa Module haben ja bekanntlich
eine enorme Reichweite dafür nur eine geringe Datenübertragungsrate, was
in meinem Fall ja auch kein Problem darstellen sollte. Allerdings wird
die Reichweite durch Wände sehr stark beschränkt und die Verbindung
sollte ja durch Gebäude und Wände bestehen.
Welche der Vorschläge haltet ihr für die Beste, bzw. hat jemand andere
Vorschläge, Erfahrungsberichte, Tipps oder Anregungen?
Danke im Voraus!
