HDMI Micro verpolt
Gast #5008733
Hallo
ich habe mir "ins Bein geschossen" und ein paar Platinen so gut wie "in
den Sand gesetzt" und frage hier mal nach Lösungen/Workarounds die Euch
vlt. noch einfallen:
Auf besagter Platine sitzt ein Micro-HDMI (also Typ D) für'n
Videoeingang.
Der ist aber mit der Belegung des Typ A ( der große, meistverbreitete)
geroutet und gelötet. Diese ist nicht 1:1 sondern völlig anders.
Passiert ist das bei einer Bauteiländerung aus Platzgründen von Typ A
auf D - schon im Schaltplan nicht beachtet.
Folgende Ideen gab es schon (Platinen wegschmeißen ist keine Option):
-Sonderkabel anfertigen lassen wo passend umbelegt wird: (Schon 2
Absagen erhalten) Kennt jemand bezahlbere Konfektionierer?
-Normales Kabel (A auf D) vom Stecker A befreien, Neuen Stecker A
umbelegt anlöten (Nachteil: Fummelig UND einige Signale liegen dann auf
Schirmadern was Pixelfehler zur Folge hat) Hab gestaunt, daß das Bild
überhaupt kam.)
-Eine 2. HDMI D Buchse auf die bestückte Rücken auf Rücken kleben, dann
die Pins mit Fädeldrähten auf Leiterbahnen oder Vias runter verbinden.
(Furchtbar fummelig, würde ich glaub wahnsinnig)
-Adapterplatine mit Stecker D und Buchse D bauen, die zwischen Kabel und
Platine kommt. Gefällt mir am besten, aber Stecker D finde ich nur als
Pseudo-SMD "Platinenrand-Version" also wo jeweils die Hälfte auf der
Löt-, die andere Hälfte auf Bestückungsseite verlötet wird in dubiosen
China Shops. Scheint nicht normkonfrom zu sein? Die großen Vesender
digikey, Mouser, Farnell, RS, Reichelt, Conrad ergebnislos abgegrast,
ebenso die Herstellerseiten von Molex, Amphenol, JAE, WE...
LG Andi
Also am HDMI mit Drähten rumfummeln ist keine gute Idee, damit führt du
schnell mal kritische Signalverzögerungen ein (Lane Skew), die nicht
mehr kompensiert werden können.
Adapterplatine finde ich sonst die beste Lösung, und mir war, als hätte
ich vor Jahren auch mal in Taiwan einen Hersteller von Custom-HDMI-Zeug
gefunden. Nur fällt mir just der Name nicht ein..
(Firma: TU Wien)
ist etwas Platz nach oben? Dann könnte man vielleicht eine
Adapterplatine zwischen den fehl-belegten HDMI D Foodprint und die
Buchse legen, die die Belegung 'repariert'. Wenn man das irgendwie
groutet bekommt, wären das nur 0.5 mm in der Höhe extra. Noch dünner
wäre vielleicht eine Lösung mit einem Stückchen flexibler Leiterplatte.
Grüße
Flo
@Klaus & Timmo
Wegschmeißen ist zu teuer ->es sind mehrere, und natürlich fertig
SMD-bestückt :-(
Klar gibts anschließend ein Redesign aber erstmal sollen die vorhandenen
laufen.
@Flo
Platz wär nach oben, aber das Entfernen der bestückten Buchse ist vlt.
kritsch und das Auflöten der Footprints (Pads aufeinander?) beim 0,4
Pitch könnte sportlich werden.
Vlt. ginge dieser Ansatz noch am ehesten als eine Art "QFN-invers" also
Adapterplatine mit Ausbruch um den Footprint bzw. nur die Pads,
Dann die 2 Reihen  seitlich an die Adapterplatine löten, hat aber eben
einen hohen Fummelfaktor.
@ Alle Danke schonmal für eure Ideen!
