[LINUX] Probleme mit Dateigröße (Rsync, Debian)
OP #5013033
ich habe eine Problem bei der Synchronisation von zwei Verzeichnissen
unter Debian mit Rsync.
Im Grunde werden zwei Festplatten gemountet. Eine unter /mnt/fileserver
und die Andere unter /mnt/backup.
Komischerweise haben die beiden Verzeichnisse nach dem Synchronisieren
mit Rsync unterschiedliche Größen.
Block sizes sind bei beiden Platten 4096. Die Größe wurde folgendermaßen
ermittelt:
du -b /mnt/fileserver
375271918103    /mnt/fileserver
du -b /mnt/backup
375271995927    /mnt/backup
Wie zu sehen, sind beide unterschiedlich.
Ich bin der ganzen Sache auf den Grund gegangen und habe bei gewissen
Ordnern so etwas festgestellt:
root@fileserver:/mnt/fileserver/EinOrdner# ls -las
insgesamt 1700
32 drwxr-xr-x 2 anwender anwender 32768 Mai  6 14:18 .     <-- Sollte hier nicht statt 32768, 4096 (Block size) stehen?
 4 drwxr-xr-x 7 anwender anwender  4096 Mai  6 14:19 ..
24 -rwxr--r-- 1 anwender anwender 22186 Jan  4  2014 dat1.dat
20 -rwxr--r-- 1 anwender anwender 19901 Jan  4  2014 dat2.dat
 8 -rwxr--r-- 1 anwender anwender  4735 Jan  4  2014 dat3.dat
root@fileserver:/mnt/backup/EinOrdner# ls -las
insgesamt 1704
36 drwxr-xr-x 2 anwender anwender 36864 Mai  6 14:18 .    <-- Warum habe ich auf der anderen Festplatte einen komplett anderen Wert?
Hatte jemand ein ähnliches Problem? Ich kann das ganze nicht ganz
nachvollziehen, warum ich nach der Synchronisierung zwei verschiedene
Speicherbelegungen bekomme.
Liebe Grüße
Thomas
#5013045
Wieviel Platz durch den Ordner selbst (und nicht die darin enthaltenen
Dateien) belegt wird, hängt nicht nur von der Anzahl der Dateien,
sondern auch von Dingen wie extended attributes, dem Dateisystem, den
Dateisystemoptionen und der Reihenfolge, in der die Dateien in diesem
Ordner angelegt, umbenannt etc. wurden, ab.
Daher kann ein mit rsync synchronisierter Ordner eine andere Größe haben
als der Quellordner.
Gast #5013089
Mann sollte das "du" nur auf die Dateien laufen lassen.
Wer dem dann nicht traut, koennte noch ein digest/md5sum ueber
den Dateibaum laufen lassen.
Der von einem Verzeichnis belegte Platz kann aus vielfaeltigen
Gruenden (s.o.) abweichen.
Manche Filesysteme sind z.B. nicht in der Lage, Bloecke die
zu einem Verzeichnis gehoeren, aber nicht genutzt werden,
wieder als "frei" zu kennzeichnen.
Zum Test einfach mal 10000 Dateien in einem Verzeichnis erzeugen
und wieder loeschen...
Gast #5013100
Hast Du den rsync Befehl mal mittendrin abgebrochen? Rsync legt im
Zielordner naemlich dann versteckte Dateien an die uebrig bleiben.
Ueberpruefe das mal, dann leere den Zielordner und versuche es nochmal.
(Ich geh jetzt mal davon aus, dass Du kein Backup von einem Ordner
machst, der sich ohnehin in der Groesse veraendert, e.g. Browser Cache,
partielle Downloads usw)
Gast #5013125
Habe den Eindruck, wenn in einem Verzeichnis Dateien gelöscht werden,
wird das Verzeichnis nicht sofort kleiner (anscheinend wird der Eintrag
der gelöschten Datei erstmal nur markiert, und nicht das ganze
Verzeichnis zusammengeschoben, ext4). Würde mir daher erstmal keine
Sorgen machen.
mfG
