Hilfe: Timingangaben 4,3" TFT Display
Gast #5014259
ich versuche gerade ein 4,3" TFT von Adafruit an meinen Beaglebone
anzuschließen. Es gibt allerdings Probleme sobald ich X11 starte. Der
Desktop wird dann total verzerrt darbestellt. Ich vermute dass ich über
die xorg.conf X11 erst die richtigen Timingwerte mitteilen muss. So viel
zur Vorgeschichte, jetz mein eigentliches Problem:
Ich habe aber ein paar Probleme das richtige Timing aus dem Datenblatt
zu entnehmen. Für die Konfiguration brauche ich die horizontale
Synchronisationsfrequenz in Hertz und die vertikale Refreshrate in
Hertz. Die Einheitenangaben im Datenblatt sind für mich aber verwirrend:
Die Induktivität in H (Henry) ist wohl nicht gemeint bei der
Periodendauer ;)
f=1/T, das ist schon klar, aber welche Ausgangseinheiten sollen das nun
sein?
Hier der Link zum Datenblatt:
https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/1591/SPEC-CH430WQ01-T_Rev.A.pdf
Hier der Link zum Display:
https://www.adafruit.com/product/1591
Danke schonmal für eure Tipps,
Max
Persönliche Seite #5014274
Das Display hat 480 x 272 Pixel.
tvd beträgt 272 ... da solltest Du eine Korrelation erkennen können.
Die Einheit H ist hier Takte des Displaytakts. Dem entnehme ich, daß das
Display für vertikale Anordnung ausgelegt ist, es hat 272 Pixel /pro
Zeile/, und Du musst davon nacheinander 480 ausgeben.
Bei einem Pixeltakt von 10 MHz ist H also 100 nsec lang.
Gast #5014327
Moin,
Was ich verwirrend finde, ist das die Sync pulse nach 7.2.1 und 7.2.2
als Teil der Back-Porch aufgeführt sind. Ich glaube gemeint ist hier
eher das Hoizontal/Vertical Blank, das besteht aus Sync pulse und
Back-Porch.
Damit komme ich auf folgende xorg.conf Parameter:
PixelClock    9000
HorzActive    480
HorzSync     5
HorzSyncPulse   1
HorzBlank     40
VertActive     272
VertSync    8
VertSyncPulse  1
VertBlank    8
Oder als ModeLine Parameter:
pclk      9
hdisp      480
hsyncstart    485
hsyncend    486
htotal      525
vdisp      272
vsyncstart    280
vsyncend    281
vtotal      288
Angabe jeweils basierend auf den "typical" Timings.
Zeilen widerholrate erhalte ich dann zu 9000/525= 17.14kHz Und Framerate
zu
9000/525/288 = 59,52Hz.
Gast #5015617
Hey,
danke euch beiden.
@Eike, verstehe jetzt das Problem mit dem Blank. Wie hast du aus dem
Datenblatt die Werte für die Sync entnommen? Wenn Blank = Backporch +
Synch, hast du dann die Werte "erraten"?
Aus 7.2.1 bzw. 7.2.2 könnte ich jetzt eher entnehmen Hsync = 2 und Vsync
= 1 oder wird dort der Zeitraum angegeben in dem der Synchimpuls zu
erwarten ist?
Gast #5017929
Moin,
Die Sync-Puls länge habe ich den Zeichnugnen entnommen. Der (negative)
Puls in HSD ist mit einer DCLK Periode gezeichnet, der (negative) Puls
in VSD mit einer HSD Periode. Wie kommst du für HSYNC auf 2?
Eike
Gast #5020265
Moin,
danke euch für die Hilfe. Ich denke ich habe die Sache mit den
Timingangaben nun verstanden, auch das mit dem Sync Puls.
Am Ende lag es an den Einstellungen der Farbtiefe in der xorg.conf .
Das war auch erstmal nicht so einfach da durchzusteigen.
