Hallo @ all, ich suche 5-10 geschirmte, 6polige Western Modular Buchsen. Die wurden mal bei Reichelt unter der Bestell-Nummer MEBP 6-6G verkauft aber leider haben die die nicht mehr im Programm. Vielleicht hat ja einer von euch noch ein paar rum liegen? Gruss Harry
6 pol. shielded ist aber sehr ungewöhnlich. Anwendungsbereich? Falls möglich, nimm lieber die 8-poligen und lass zwei Adern frei.
Ich verwende das als Anschluss für ein I2C-Display mit Tastatur. Je 2 Pole GND und 3.3V, SDA und SCL. Ich finde die geschirmte Version stabiler und vorzeigbarer, da man die Buchse komplett sieht (außer von unten. RJ45 wollte ich nicht nehmen um das Einstecken eines LAN-Kabels zu verhindern. Ich kann mir natürlich eine andere Stecker-/Buchsenkombination suchen, aber das Layout steht schon und es gibt bereits 2 von den Geräten und dachte die Beschaffung weiterer Buchsen ist kein Problem. Gruss Harry
Dafür sollten auch ungeschirmte Buchsen reichen. I2C ist ja sowieso nicht für große Längen gedacht.
Wenn ich den Fragesteller richtig verstanden habe, geht es allein um die Optik der Buchsen. Geschirmte Kabel sind für I2C kontraproduktiv, da die Kapazitäten zu hoch sind. Und auch wenn es nicht dafür gedacht ist, ich hatte schon mal ein I2C-System, das bis 100m Modularkabel problemlos funktionierte. Natürlich nicht direkt, sondern mit Puffern (P82B712) und 330 Ohm Pullups. Wenn es noch weiter gehen soll empfiehlt sich die Umsetzung mit CAN-Bus Treibern.
http://www.pollin.de/shop/dt/MDAzODU0OTk-/Telefone_und_Zubehoer/Zubehoer_Telefonie/Stecker/Western_Modularbuchse_6P6C.html http://www.pollin.de/shop/dt/Mzc4OTU0OTk-/Telefone_und_Zubehoer/Zubehoer_Telefonie/Stecker/Western_Modularbuchse_RJ12.html LG Willi
Danke Willi, aber geschirmt ;-) @Jobst: 400kHz und 60cm Kabellänge. RJ12 nehm ich gerne, da ich eine Menge konfektionierte Kabel habe. Die andere Seite wird fest verlötet.
würth hat die 6polige geschirmte Variante noch im Programm http://katalog.we-online.de/de/em/MJ_HORIZONTAL_SHIELDED_6P6C_TAB_UP?sid=881a3a58e9
Das hier könnte ggf. auch passend sein: http://www.mouser.de/ProductDetail/Molex/43860-0005/ wird zwar als RJ11 geführt, scheint aber 6polig zu sein laut Datenblatt (Gibt bestimmt noch mehr Alternativen dort) Falls passend, wäre ggf. auch relevant: https://www.mikrocontroller.net/articles/Sammelbestellungen(Mouser)
