Hallo Forumsleute.
Bin grade etwas von meinem neu erstandenen CircuitStudio mit
Altium-Vault-Anbindung...erstaunt.
Ich denke, dass das Vault ja beim Designer genau so ticken wird, wie bei
der günstigen CS-Version.
Ab und an findet er keine Bauteile mehr, obwohl ich diese eben noch in
der Liste vor mir hatte. Hier hilft dann ein Programm Neustart.
Beim Switch von "Structure" zum "Search"-Reiter stürzt das Fenster ab
und generiert ein Bugreport (UniqueIDPrimitiveInformation wurde nicht
gefunden).
Beim Druck auf "Refresh all" ist dann die komplette Anwendung mit einem
DXP2004-Fehler abgestürzt.
Europäische Symbolik bei Widerständen kennt das Ding scheinbar auch
nicht.
Wenn ich bei der Suche die Parameter öffne und z.B. MSSOP als Gehäuse
auswähle und "apply" drücke, findet er plötzlich wieder keine Bauteile
mehr.
Diese waren aber kurz davor in den 50 gefundenen Bauteilen sicher
verfügbar und wurde auch mit Anzahl 12 in dem Filter dargestellt.
Wenn ich mir die Culumns dann sichtbar schalte, die ich gerne sehen
möchte, dann wird diese Einstellung bei einem Neustart oder switch zu
einem anderen Bauteil einfach verworfen und man kann vor lauter Infos
übereinander nichts mehr erkennen.
Dann gehe ich zu Molex und schaue mir die Microfit-Buchsen an.
Ist nur 6-Pol dabei - warum? Hier hat doch Molex sicher nicht nur eine
einzige Buchse hinterlegt!?
Hat hier jemand positivere Erfahrung verzeichnen können?
Bin grade nicht gerade so begeistert mit dem Umstand hier :(
Grüße, Björn
