High-Side Current Monitor mit ADC >= 12Bit & SPI
OP #5032289
ich bin mal wieder auf der Suche nach einem speziellen IC, einen
High-Side Current Monitor, welcher zudem bereits einen integrierten ADC
mit einer Auflösung von >= 12Bit besitzt. Mir steht leider nur eine
SPI-Schnittstelle zur Verfügung und nach langer Recherge konnte ich nur
einen IC finden, welcher allerdings nicht die Auflösung und erst recht
nicht die Verfügbarkeit besitzt.
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/MX884.pdf
Wüßte jemand zufälligerweise einen IC mit diesen Eigenschaften, bzw.
kann mir einen möglichen Hersteller nennen?
Danke schon mal im Voraus.
OP #5032503
Es spricht grundsätzlich nichts dagegen (LT, bzw. Analog, sind auch mein
Favorit), doch war ich der Meinung das es ein leichtes sei den ADC
gleich mit zu integrieren, da bei digitaler Auswertung sowieso ein ADC
benötigt wird. Bei I²C gibt es diese Bausteine zuhauf, nur mit SPI sieht
es sehr mau aus.
Zur Not muss ich halt das I²C-Protokoll per SW simulieren. Das würde ich
allerdings zu gerne umgehen.
