SPI Flash SST25LF040A
OP #5032539
Ich habe eine Frage zu dem SPI Flash SST25LF040A (
http://www.mouser.com/ds/2/268/40314-287393.pdf ).
Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden haben , dann kann ich den
Speicher Byteweise beschreiben wenn die zu beschreibenende Adressen 0xFF
haben. Ich muss also nur den Sektor löschen lassen und wenn ich dann
nach und nach die Bytes des Sektors beschreibe wird nur das jeweilige
Byte beschrieben, oder ?
Gruß JackFrost
Gast #5033227
Ja, das geht bei den meisten (allen?) SPI-Flash-Chips. Die größeren
(diese spezielle Typ ist ja eher aus der Steinzeit ;-) ) haben in aller
Regel einen Page-Write-Modus, wo sich ein ganzer Block (256 Bytes oder
so) auf einen Schlag schneller programmieren lässt, als wenn man
byteweise schreibt, aber auch die kann man, wenn man es nicht so eilig
hat, durchaus byteweise beschreiben.
Wenn's um kleine Datenmengen geht, lohnt sich allerdings auch mal ein
Blick zu SPI-EEPROMS. Ansteuerung / Befehle weitgehend gleich, man spart
sich aber das Löschen. Dafür ist das Schreiben gemächlicher. Z. B.
M95256 oder M95512.
OP #5033488
Danke für die Info.
Ich brauch den SPI Flash für den Bootloader, um die Firmware über CAN zu
übertragen und dann per Bootloader in den µC zu laden. Daher würde sich
ein EEPROM nicht lohnen da sich immer ganze Sektoren ändern und bei der
Größe kann ich auch mehrer Versionen "speichern".
Gruß JackFrost
