HX711 Eingangsspannung
Gast #5033305
Ich möchte Lade- und Entladeströme eines 3S Lithium-Packs per uC
aufzeichnen.
Das BMS des Packs enthält auf GND-Seite einen 5 mOhm Shunt, an dem ich
ansetzen könnte.
Die Idee war, ein HX711-Modul daran anzuschließen, um die Spannung zu
verstärken und zu messen.
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf
Beim HX711 handelt es sich eigentlich um ein ADC-Modul für Wägezellen
mit 32- bis 128-facher Verstärkung und 24-bit ADC.
Der Kanal B hat dabei fix 32-fache Verstärkung bei +-80mV
Eingangsbereich, was an einem 5mOhm-Shunt +-16A Messbereich ergeben
würden, wenn ich da keinen Denkfehler habe.
Was mir fehlt ist die Info, ob sich die Eingangsspannungen INB- und INB+
im Bereich der halben Versorgungsspannung befinden MÜSSEN, wie das bei
einer Wägezellen-Anordnung der Fall wäre.
Gruß, ibins
