Hallo Leute, hab ein "kleines" Problem. Ich arbeite an einem Projekt, wo ich Spannung messen und einen Wert umwandeln muss. Dieser Wert soll dann an nem Display ausgegeben werden. Das Messgerät ist soweit fertig und funktioniert. Da ich jedoch nicht so der Überflieger im Programmieren bin erhoffe hier ein bisschen Hilfe. Ich möchte mir die Messwerte per Processing in eine Text Datei schreiben und speichern. Mit meinem jetzigen Programm klappt es nicht. Auch weiß ich nicht, wie ich den Pfad der Text-Datei angebe. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir die Fehler im Arduino Code und im Processing Code sagen und Verbesserungsvorschläge und Ansätze nennen könntet. MfG Oliver
Schau dir die Beispielprojekte zur Kommunikation zwischen Arduino und Processing an und wenn die funktionieren, kannst du die Methoden auf dein Projekt übertragen. Unbekannte Methoden in einem bestehenden Projekt ausprobieren geht meistens schief.
Vielen dank für den Tip. Hab ich auch schon ausprobiert, hat aber leider nicht geklappt. Werde mich dann mal weiter Beispielen orientieren.
