Item Profile als Erdung
Gast #5041439
das heißt ich muss sowohl die Profile erden, als auch eine eigene
Erdungsleitung zu jedem Motor legen? Frage nur weil ich so einiges mehr
an Kabel rumliegen hätte wie wenn ich die Profile erde und dann die
Erdungsanschlüsse der Motoren einfach an die Profile anschließe
Wieso geht das nicht? (Damit ichs das nächste mal selber rausfinde ;))
Gast #5041467
Nun, Chregu hat es doch perfekt beschrieben!
Wicht ist, daß kein Strom über deine Lager fliesst!
Warum? Es kommt unweigerlich zu einem Abbrand in den Lagern sobald
Bewegung im Spiel ist. Was man aber tun kann, ist schlicht die Lager zu
überbrücken, dann kannst du auch die Profile als "Leiterersatz" nutzen.
Ob das wirklich sinnvoll ist musst du selber entscheiden! Das hängt von
deiner Geometrie und dem Verfahrweg ab.
Viele Grüße
Uwe
Gast #5041473
Sorry kenne mich damit nicht wirklich gut aus (Schulwissen ist bei sowas
doch nicht wirklich ausreichend). Die Lager hängen bereits fest
ebenfalls über Aluteile an den Profilen befestigt sind könnte ich so die
Erdung nicht nutzen. Das sollte aber doch auch heißen, dass ich die
Profile nicht nochmal extra erden muss oder? Schicke mal ein Bild mit
damit man sich das Ganze besser vorstellen kann.
Gast #5041503
Wenn ich das Foto richtig interpretiere, sind das DC-Getriebemotoren.
Ich stelle jetzt mal eine Vermutung an, was Du mit "erden" meinst:
Zu jedem Motor gehen zwei Leitungen, und jeweils eine pro Motor siehst
Du als "Erdung" oder vielleicht anders ausgedrückt als "Minus-Leitung"
an. Und diese möchtest Du für alle Motoren zusammenfassen und am besten
sogar über das Metall der Profile leiten.
Das geht nicht.
Quasi alle Controller, die solche Motoren steuern, arbeiten mit
Vollbrücken, d.h. je nach Drehrichtung des Motors ist mal die eine, mal
die andere Leitung der Minus-Pol. Und wenn Du Leitungen von
verschiedenen Motoren zusammenfasst, dann "beißt" sich das mit
Rauchzeichen.
Es ist zwar grundsätzlich denkbar, alle Motoren an eine gemeinsame Masse
angeschlossen sind und ihr jeweils anderer Anschluß beispielsweise um
+-12V um diese Masse herum pendelt, also eine Halbbrücke pro Motor, aber
das ist extrem unüblich heutzutage.
Gast #5041523
Erst mal vielen Dank für die Hilfe :)
Ja so meinte ich das TomH habe mich nur falsch ausgedrückt. Verstehe
aber den Rest der Antwort nicht. Denn wenn ich mal die eine mal die
andere Leitung als Plus bzw Minus habe wie sollte ich das dann allgemein
mit Gleichspannung versorgen? Oder wird das dann erst von dem Servomotor
gemacht?
