Fallback Image erkennen
Gast #5050468
Guten morgen,
ich mache es mal ganz kurz:
Ist es möglich innerhalb einer geflashten Software zu erkennen, von
welcher Adresse diese gebootet wurde? Speziell geht es um darum zu
erkennen, ob aktuell das Golden Image ausgeführt wird auf einem Zynq,
wenn als Backup die gleiche Software wie beim Standard-Image genutzt
wird.
Beste Grüße
Gast #5050506
Ui, das könnte sportlich werden.
Hat der ARM-Controller schon Zugriff auf den Konfigurationsspeicher?
Wenn ja, reicht es vielleicht nachzuschauen, ob ein zweites Image im
Flash gespeichert ist.
In der 7er-Serie (ohne ARM-Core) gibt es ICAP bzw. SelectMAP. Damit kann
man auf die Konigurationsregister zugreifen.
Einige könnten einen Hinewis zum gestarteten Image geben:
CTL0/ConfigFallback
BOOTSTS/FALLBACK_0
WBSTART/START_ADDR
Beim Zync sollte es etwas ähnliches geben...
Duke
#5050708
Wir machen das über das interne Auslesen des BOOTSTS Registers. Ist ganz
schön fummelig, die State Machine für den ICAP, aber naja...andere
Möglichkeit den durchgeführten Boot Vorgang zu lesen kenne ich keine.
Etwas einfacher geht es, wenn du bei der Generierung der beiden Images
unterschiedliche USER_ACCESS Variablen vergibst. Die kannst du einfach
ohne großen Aufwand lesen. (USR_ACCESSE2 promitive). Geht natürlich nur
wenn du das Register nicht schon anderweitig vergeben hast.
Gast #5054032
naja, ich würde mir irgendwo in einen "Register" meine eigene
Versionsnummer etc. hinterlegen. Da interessiert mich dann nicht mehr
von wo gebootet wurde. Ich geh mal schwer davon aus, dass das Golden
Image sowieso eine abgespeckte Version ist, oder eben die V1.0, alle
anderen sind dann V2.x
Beitrag #5070375 wurde von einem Moderator gelöscht.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
