ADXL372 Ansteuerung
Gast #5051094
momentan versuche ich einen ADXL372 von AD zu parametrieren und
auszulesen. Dazu benutze ich das FIFO im Stream Mode und eine MCU mit
SPI (2MHz).
Wenn ich das FIFO auf 512 Byte einstelle und auf ein "activity
interrupt" triggere funktioniert das ganze auch.
Jedoch werden keine neuen Daten in das FIFO geschrieben womit sich die
Daten nach 512 Bytes wiederholen. Hat jemand schon Erfahrungen mit dem
Beschleunigungssensor? Falls ja wäre ich für jede Hilfe dankbar - der
Sensor ist sehr neu und es gibt dementsprechend wenige
Informationsquellen.
Anbei meine geschriebenen Funktionen!
Die Daten hole ich ab, sobald der INT2 Pin (eingestellt auf activity
interrupt) auf High geht. Dann polle ich den FIFO RDY (habe auch schon
FIFO Full) INT1 Pin und hole 2048 Werte pro Achse ab.
Das heißt pro Lesevorgang werden 513 Byte übertragen (1B CMD 512B Data)
da dann das FIFO leer sein sollte.
Nachdem der INT1 Pin wieder gesetzt wird geht der Spaß dann von vorn los
- jedoch mit den gleichen Daten im FIFO wie vorher.
Danke
rs
