PPTC durch Temperatur triggern
Gast #5052752
ich habe eine Stromquelle, für die ich eine Strom und
Spannungsüberwachung
brauche.
Stromüberwachung -> eine Schmelzsicherung mit (z.B) x1.5 fachem
Nennstrom.
Spannungsüberwachung -> Crowbar mit einer rückstellbarer Sicherung.
Thyrister thermisch an Polyfuse gekoppelt.
Schmelzsicherung geht nicht, da Nennstrom.
Nun, die typische Anwendung scheint es nicht zu sein.
Im Datenblatt ist Trip current angegeben, Triggerung durch Temperatur
ist nicht durch Parameter eingegrenzt, die eine sichere Dimensionierung
ermöglichen.
Hat jemand das so schon gelöst gehabt?
Gibt es eine andere Lösung? Ein extra IC für Spannungsüberachung
dahinter zu schalten, macht insofern wenig Sinn, da es eigene
"Fehlerquellen" besitzt,  wie z.B. Versorgungspannung an Last schalten
etc.
Grüße
Gast #5052788
Was passt denn nun nicht?
"Trip Current" klingt nach Strom,
"extra IC für Spannungsüberachung" klingt nach Spannung
und dann funkt auch noch die "Triggerung durch Temperatur"
dazwischen.
Dein Grundproblem hatten schon zig-tausende Konstrukteure
vor dir - und haben es mehr, oder weniger gut gelöst.
Also??
Gast #5052908
> ermöglichen.
Das liegt wohl eher daran, dass diese Teile so große Toleranzen haben.
Bei Epcos PTCs gibt es ein Diagramm "Widerstand vs Temperatur". Das
sollte ausreichen wenn man bedenkt, wie schwierig/ungenau die Kopplung
Thyristor/PTC ist.
Etwas einfacher dürften reine Temperatursicherungen sein, sowas
ähnliches:
http://www.protherm.info/de/628/bimetall-sicherung+87n
Oder ein grösserer Kühlkörper für den Thyristor ;)
> Ein extra IC für Spannungsüberachung dahinter zu schalten...
meinten Sie: "Temperaturüberwachung"?
