Hallo zusammen, ich suche schon länger ein mini Motorcontroller ähnlich dem Baby Orangutan ( https://www.pololu.com/product/1220 ) aber ich brauche nur einen Motorausgang und das ganze soll schon bei 3 V laufen. Meine jetzige Lösung wäre ein Digistamp (http://digistump.com/products/1)+ einfach Motor Treiber. Aber den Digistamp müsste ich auch erst auf 3,3 V umlöten und ich habe zwei Platinen... Hat jemand noch eine andere Idee? Gruß Joachim
Wenn es keine fertige Ware gibt, die den Anforderungen entspricht, dann kannst du entweder selber den Lötkolben schwingen, oder fleißig weiter suchen. Wenn du sowieso nur einen Motor mit 3V ansteuern möchtest, dann reicht ja schon eine H-Brücke mit 4 kleinen SMD Transistoren oder SMD FETs aufzubauen und diese dann mit irgendeinem Mikrocontroller der ebenfalls mit 3V zurecht kommt über 4 Pins entsprechend anzusteuern. Bei Verwendung eines kleinen Mikrocontrollers würde die Platine dann auch nicht größer werden als die von Pololu. Über H-Brücken findest du jede Menge an Info im Netz. Aber du kommst dann halt nicht drum herum selber eine Platine zu machen.
Danke für die Tips! Es sieht wohl so aus, dass ich ums selber basteln nicht drum rum komme... Kleine H-Brücke ansich ist auch kein Problem :-) Hätte nur gerne was fertiges gehabt. "Mal eben" eine Platine zu designen und fertigen lassen ist für mich ein Jahresprojekt :-) Gruß Joachim
